逝水無痕 2015-04-07 17:46:40 | 江蘇省 土建 | 7707查看 1回答
關于剪力墻和短肢剪力墻以及異形柱的疑問
第二十一章模板工程說明6如圖一所示,圖二是新定額短肢剪力墻的清單說明。現在有疑問,問題1,假如有個L形柱,一邊長800,一邊長850,那么按照這個圖一的說明,是不是混凝土和模板都套取柱的相應定額。問題2,假如L形柱一邊寬1200,一邊寬600,墻厚300,那么按照這個圖一的說明,構件是按照墻計算,但是根據圖二其高厚比為1200/300=4,小于等于4,那是不是還是按照柱子套取定額呢。問題3,假如L形柱一邊寬1200,一邊寬600,墻厚200,那么按照這個圖一的說明,這個是按照墻計算(其高厚比為1200/200=6,按照短肢剪力墻套取定額)。問題4,假如L形柱一邊寬2200,一邊寬600,墻厚200,那么按照這個圖二的說明,這個是按照墻計算(其高厚比為2200/200=11按照剪力墻套取定額。問題5,如圖三所示的剪力墻圖紙中的GBZ9,一邊是1000,一邊是500,那這里就有個疑問。按照圖一的說明,應該按照柱子執行定額對嗎(每邊都沒有超過1000)。?但是按照圖二的說明,截面高度與厚度之比,最大值是1000/200=5,屬于短肢剪力墻的情況。那這個構件到底是柱子還是短肢剪力墻呢?是不說不管設計單位標注的是柱子還是墻,只要每邊寬帶在1000內,都按照柱子計算。
第二十一章模板工程說明6如圖一所示,圖二是新定額短肢剪力墻的清單說明。現在有疑問,問題1,假如有個L形柱,一邊長800,一邊長850,那么按照這個圖一的說明,是不是混凝土和模板都套取柱的相應定額【是按柱套定額的】。問題2,假如L形柱一邊寬1200,一邊寬600,墻厚300,那么按照這個圖一的說明,構件是按照墻計算【有一邊達到1200了,就要按墻計算的】,但是根據圖二其高厚比為1200/300=4,小于等于4,那是不是還是按照柱子套取定額呢【這是清單的規則,不能拿來判斷定額的工程量計算,也希望你嚴格區分清單和定額的計算規則,不要把清單和定額混在一起,包括以后提問題也要明確是咨詢什么問題,是清單問題,還是定額問題,不要把兩個不同的定額規則拿在一個問題里說事,讓人不知道你到底在問什么問題】。問題3,假如L形柱一邊寬1200,一邊寬600,墻厚200,那么按照這個圖一的說明,這個是按照墻計算(其高厚比為1200/200=6,按照短肢剪力墻套取定額)【對于定額工程量沒有這個條件限制的,只要判斷兩邊之和的長度就可以的】。問題4,假如L形柱一邊寬2200,一邊寬600,墻厚200,那么按照這個圖二的說明,這個是按照墻計算(其高厚比為2200/200=11按照剪力墻套取定額【定額沒有這個限制條件的,在此強調,不用把清單和定額規則混在一起說事】。問題5,如圖三所示的剪力墻圖紙中的GBZ9,一邊是1000,一邊是500,那這里就有個疑問。按照圖一的說明,應該按照柱子執行定額對嗎(每邊都沒有超過1000)【對的】。?但是按照圖二的說明,截面高度與厚度之比,最大值是1000/200=5,屬于短肢剪力墻的情況【也對】。那這個構件到底是柱子還是短肢剪力墻呢【在清單里是柱子,在定額里是墻】?是不說不管設計單位標注的是柱子還是墻,只要每邊寬帶在1000內,都按照柱子計算。【布完全對,要按兩邊之和來判斷】
在定額里要嚴格按照這個規則計算
(6)L、T、十形柱,按L、T、十形柱相應定額執行。當兩邊之和超過2000mm,按直形墻相應定額執行。
2015-04-07 19:08:31
