恒心哥 2018-11-21 14:04:31 | 江蘇省 土建 | 2228查看 4回答
短肢剪力墻
2013清單規則:厚度不大于300,高于長比在4~8倍之間為短肢剪力墻,小于4倍為柱。
我想問的是:第一張圖怎么定義,第二張圖:長度是我話的L的長度嗎?
不是的,是100+100+300+950+400,希望可以幫到您。
2018-11-21 14:08:04
第二張,不是你畫的長度,看圖這是解釋說明
2018-11-21 14:08:19
看圖
2018-11-21 14:09:26
短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。各肢截面高度與厚度之比的最大值不大于4的剪力墻按柱項目編碼列項。圖一是短肢剪力墻,高厚比:(250+500+675)/200=7.125。圖二長度是750+300+950+400=2400或者按凈長線650+100+300+950+400=2400。長度是指墻的凈長。
2018-11-21 14:15:17
