  • 關于短肢剪力墻和異形柱的疑問
    第二十一章模板工程說明6如圖一所示,圖二是新定額短肢剪力墻的清單說明。現在有疑問,問題1假如有個L形柱,一邊長800,一邊長850,那么按照這個圖一的說明,是不是混凝土和模板都套取柱的相應定額。問題2,那假如這個構件在設計圖紙里面標注的是墻,如圖三所示的剪力墻圖紙中的GBZ9,一邊是1000,一邊是500,那這里就有個疑問。按照圖一的說明,應該按照柱子執行定額對嗎(每邊都沒有超過1000)。?但是按照圖二的說明,截面高度與厚度之比,最大值是1000/200=5,屬于短肢剪力墻的情況。那這個構件到底是柱子還是短肢剪力墻呢?問題3,按照圖一的說明,假如柱子的每邊寬度都為1200,那是不是說這個柱子的混凝土量和模板量都要按剪力墻來算呢?這個柱子按照剪力墻來算,但是截面高度與寬度之比是1200/200=6,屬于短肢剪力墻,要按照短肢剪力墻來算,對嗎?問題4,如圖一的說明,假如L形剪力墻一邊寬750,一邊寬600,那其高厚比小于4,那是不是其混凝土量和模板量都要按照柱子套取定額呢?謝謝大家的回答。就是說什么時候按異形柱來計算,什么時候按短肢剪力墻來計算。
    模板工
    異形柱
    第二十一章模板工程說明6如圖一所示,圖二是新定額短肢剪力墻的清單說明。現在有疑問,問題1假如有個L形柱,一邊長800,一邊長850,那么按照這個圖一的說明,是不是混凝土和模板都套取柱的相應定額【是的】。問題2,那假如這個構件在設計圖紙里面標注的是墻,如圖三所示的剪力墻圖紙中的GBZ9,一邊是1000,一邊是500,那這里就有個疑問。按照圖一的說明,應該按照柱子執行定額對嗎【對的】(每邊都沒有超過1000)。?但是按照圖二的說明,截面高度與厚度之比,最大值是1000/200=5,屬于短肢剪力墻的情況【短肢剪力墻是指直形的,不是L形的】。那這個構件到底是柱子還是短肢剪力墻呢【是L柱】?問題3,按照圖一的說明,假如柱子的每邊寬度都為1200,那是不是說這個柱子的混凝土量和模板量都要按剪力墻來算呢【是的】?這個柱子按照剪力墻來算,但是截面高度與寬度之比是1200/200=6,屬于短肢剪力墻,要按照短肢剪力墻來算,對嗎【單邊長度大于一米,要按直形墻計算】?問題4,如圖一的說明,假如L形剪力墻一邊寬750,一邊寬600,那其高厚比小于4,那是不是其混凝土量和模板量都要按照柱子套取定額呢【是的】?謝謝大家的回答。就是說什么時候按異形柱來計算【1000以內】,什么時候按短肢剪力墻來計算【1000以外】。
    2015-04-02 18:40:38
主站蜘蛛池模板: 沂源县| 南涧| 六枝特区| 长治市| 丽水市| 墨玉县| 河西区| 内乡县| 佛山市| 邛崃市| 宜兰县| 东辽县| 随州市| 曲靖市| 佛教| 栾川县| 巴南区| 玉溪市| 博乐市| 曲周县| 西吉县| 渑池县| 共和县| 桐城市| 沅江市| 德安县| 芷江| 随州市| 呼图壁县| 钦州市| 定远县| 皋兰县| 盐亭县| 江阴市| 祥云县| 闽清县| 石河子市| 井陉县| 兴业县| 休宁县| 普定县|
