玲玲 2013-08-03 15:44:02 | 河北省 安裝 | 5095查看 6回答
地暖保溫層面積的計算?
如下圖所示:1.扣除面積小于0.3㎡的洞口面積嗎?2.為鋪設到地暖管的地方計算面積嗎?問題補充:左上角不是樓梯間,是首層商業內通往二層商業的樓梯
(6)
已采納1、地暖的保溫層滿鋪需采暖的房間,并四周墻面設保溫分隔板,不扣除0.3m2以內的孔洞。 2、所有敷設地暖管的底下均鋪設保溫板,保溫板應超出最外圈地暖管不小于100mm與不采暖的房間隔開。
2013-08-03 16:54:20
看看圖紙上的采暖面積就行了 就是采暖面積
2013-08-05 08:52:54
如下圖所示:1.扣除面積小于0.3㎡的洞口面積嗎?2.為鋪設到地暖管的地方計算面積嗎? 地暖保溫層面積,為鋪設到地暖管房間室內凈面積,不扣除面積小于0.3㎡的洞口面積
2013-08-03 16:01:27
第二個圖左上角的空白部分是樓梯間嗎,不計算。
2013-08-03 16:37:41
地暖工程量不需要計算,設計有長度,只需匯總一下就可以。如果按面積平方單價包干,需要看合同約定如何只需,因為很對地方雖然沒有地暖管,但是同樣要做發泡層和鋼絲網、細石,沒有合同約定,暫按采暖凈空面積計算。
2013-08-03 17:59:22
這個應該是房間的面積 其實在地暖圖上有這個數的
2013-08-03 17:52:04
