konming5024 2015-04-01 15:33:08 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4267查看 6回答
導入廣聯達鋼筋算量的CAD圖找不到,如何解決?
(6)
你把圖紙發我一下
我幫你看看什么原因
Q369095603
2015-04-01 16:24:52
咨詢4000166166他們會遠程幫助你的。
2015-04-01 16:29:41
你好:可能是CAD圖的問題。
2015-04-01 16:35:58
導入算量軟件找不到CAD圖紙,一般情況有兩種
一種是CAD版本問題,將CAD圖紙在天正CAD軟件中打開,另存為低版本T3版本,然后再導入軟件,這是最常見的問題。
另外一種就是CAD圖紙采用了外部參照,你如果自己會弄,我方法寫給你,或者你直接讓客服幫你遠程解決也成。
外部參照的解決方案:在cad軟件中, 打開CAD圖,選中顯示出來的圖形--單擊右鍵選“外部參照管理器”--彈出對話框點選此選中的文件,再點“綁定”,彈出綁定對話框,然后點“確定”--再點外部參照管理器上的“確定”。軟件會運行幾分鐘耐心等就可以了,最后一步選中整個圖點“分解”,這樣處理完的CAD圖就可以順利的導入到圖形軟件中了。
2015-04-01 16:50:49
打400·
2015-04-01 16:25:23
點擊全圖就可以找到,然后在縮放到你想要的大小,就OK了
2015-04-01 16:35:48
