  • 用CAD導(dǎo)圖的鋼筋抽樣可以導(dǎo)入圖形算量嗎?
    1、用CAD導(dǎo)圖的鋼筋抽樣可以導(dǎo)入圖形算量嗎? 2、在鋼筋抽樣用CAD導(dǎo)圖中,如何導(dǎo)入墻?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般是先在鋼筋抽樣中導(dǎo)入CAD圖,然后再把該鋼筋抽樣文件導(dǎo)入圖形算量軟件,增補(bǔ)不含鋼筋的構(gòu)件(土方、墊層、裝飾裝修等)即可。現(xiàn)將CAD導(dǎo)圖方法及步驟復(fù)制給你希望對你有所幫助:
    如何學(xué)習(xí)CAD導(dǎo)圖
    看看視頻幫助,我再 發(fā)一個(gè)導(dǎo)圖步導(dǎo)入CAD文件的操作方法詳解通過導(dǎo)入CAD文件則可以實(shí)現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導(dǎo)入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導(dǎo)入。
    一、導(dǎo)入CAD文件新建工程后(設(shè)置好計(jì)算規(guī)則、計(jì)算設(shè)置以及節(jié)點(diǎn)設(shè)置、樓層及各層砼標(biāo)號),我們在繪圖輸入界面當(dāng)中,通過構(gòu)件導(dǎo)航欄中打開“CAD識圖”導(dǎo)航欄,按照導(dǎo)航欄的順序進(jìn)行操作即可。點(diǎn)擊“CAD草圖”,在工具欄中點(diǎn)擊“導(dǎo)入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導(dǎo)入過程當(dāng)中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設(shè)置并調(diào)整,軟件默認(rèn)是1:1。在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個(gè)CAD圖單元組成,在導(dǎo)入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開,然后再進(jìn)行導(dǎo)入,這樣可以提高CAD導(dǎo)入的速度。
    二、導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點(diǎn)擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。
    三、導(dǎo)入柱提取柱的操作步驟:第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略)第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖;第三步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”中的“識別柱”;第四步:點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;第五步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識”;第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇;第七步:檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識進(jìn)行修改;第八步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識別柱”下的“自動(dòng)識別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會(huì)與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
    四、導(dǎo)入墻 1、提取墻邊線第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略)第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別墻”;第三步:點(diǎn)擊工具條“提取墻邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇。 2、讀取墻厚第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時(shí)繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線;第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點(diǎn)擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識別了墻的厚度,并默認(rèn)了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點(diǎn)擊確認(rèn)則墻構(gòu)件建立完畢;第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識別墻第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認(rèn)窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時(shí)識別出的墻的端頭會(huì)自動(dòng)延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點(diǎn)擊“是”即可。第二步:點(diǎn)擊“退出”退出自動(dòng)識別命令。
    五、導(dǎo)入門窗 1、提取門窗標(biāo)識第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略)第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”;第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取門窗標(biāo)識”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標(biāo)識CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取墻邊線第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取墻邊線”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、自動(dòng)識別門窗第一步:點(diǎn)擊“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標(biāo)識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏;第二步:檢查提取的門窗標(biāo)識和墻邊線是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標(biāo)識和墻邊線進(jìn)行修改;第三步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識別門窗”下的“自動(dòng)識別門窗”,則提取的門窗標(biāo)識和墻邊線被識別為軟件的門窗構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認(rèn)已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門窗表)。
    六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略)第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動(dòng)識別梁點(diǎn)擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識別梁”即可自動(dòng)識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標(biāo)注”;第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認(rèn)即可識別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標(biāo)注信息。
    七、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”;第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線”;第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。操作方法:點(diǎn)擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    八、識別板負(fù)筋提取鋼筋線第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略)第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別負(fù)筋”;第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”;第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn);第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識別負(fù)筋”按鈕,打開“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋
    2014-03-14 01:51:15
  • 都是可以用CAD導(dǎo)入的,但為了設(shè)置的方便,一般是先在鋼筋抽樣中導(dǎo)入CAD,然后才在圖形算量中導(dǎo)入鋼筋抽樣的文件。
    2014-03-13 23:36:34
  • 這兩個(gè)軟件可以互導(dǎo)的,在使用鋼筋軟件導(dǎo)墻之前要先導(dǎo)門窗表,然后再按提取墻邊線,提取墻邊識,提取墻厚,提取門窗線,識別墻
    2014-03-14 05:39:29
  • 1、用CAD導(dǎo)圖的鋼筋抽樣可以導(dǎo)入圖形算量嗎?
        可以的。
    先定義好墻,然后提取混凝土墻邊線,再提取混凝土墻標(biāo)示,然后自動(dòng)識別墻即可。
    2014-03-14 08:09:55
  • 就是說先在鋼筋抽樣中導(dǎo)入CAD,等輸入完后,就把鋼筋抽樣的文件導(dǎo)入圖形算量,然后在圖形算量里,在導(dǎo)入CAD的圖去輸入墻體? 還是說你的意思是,這些都可以在鋼筋抽樣中完成,然后再導(dǎo)入圖形算量就行了?
    ——:鋼筋抽樣軟件內(nèi)導(dǎo)入cad圖以后,要盡可能的繪制全部構(gòu)件,
    這樣導(dǎo)入土建算量軟件內(nèi)以后,布置裝飾構(gòu)件和零星小構(gòu)件
    在鋼筋抽樣軟件內(nèi)也要繪制墻體,這樣,就可以布置門窗洞口,圈過梁,構(gòu)造柱、砌體加筋等等與砌體有關(guān)的鋼筋
    導(dǎo)入圖形
    2014-03-14 06:45:08
  • 操作步驟 第一步:完成提取墻邊線和柱標(biāo)識操作后,點(diǎn)擊菜單欄“CAD識別”->“識別墻”,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn),則被選中的墻被識別; 說明 :完全框選到的墻才會(huì)自動(dòng)識別。 添加:直接在識別的墻表中添加一行,可以手動(dòng)輸入墻的名稱、厚度、以及鋼筋信息; 刪除:直接在識別的墻表選擇多余行,直接刪除; 全選:在識別時(shí),點(diǎn)擊‘全選’把“是否識別”下邊所有行都勾選; 全清:點(diǎn)擊‘全清’時(shí),把“是否識別”下邊所有勾選行全部取消勾選。 讀取墻厚:識別墻時(shí),如果有部分墻厚軟件沒有直接讀出,按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線,點(diǎn)擊右鍵確定,把墻厚識別到構(gòu)件列表中,在根據(jù)構(gòu)件輸入鋼筋信息即可。如下圖: 注:識別墻中的‘砌塊墻’、‘全部’的操作和‘剪力墻’中的操作一樣。
    2014-03-14 09:28:54
主站蜘蛛池模板: 鄂州市| 清水县| 即墨市| 衡阳县| 万盛区| 东明县| 常德市| 屯昌县| 防城港市| 工布江达县| 开封市| 云和县| 巴彦县| 巴彦淖尔市| 安图县| 喀喇| 区。| 景谷| 轮台县| 盐津县| 京山县| 怀柔区| 个旧市| 宜章县| 邢台县| 南丹县| 绍兴市| 鄯善县| 登封市| 平原县| 吴桥县| 天等县| 阜康市| 凌海市| 聂拉木县| 徐汇区| 乐至县| 句容市| 府谷县| 长葛市| 扶风县|
