  • 鋼筋算量軟件導入CAD鋼筋符號顯示不了,請問如何處理
    None
  • 轉換版本,重新導入
    2014-07-01 08:52:30
  • CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-07-01 08:58:15
主站蜘蛛池模板: 磴口县| 赤峰市| 彰化县| 辰溪县| 石渠县| 华蓥市| 镇康县| 乳源| 连云港市| 兰考县| 江油市| 宁津县| 嵊州市| 肥东县| 东阳市| 西青区| 台北县| 明星| 谢通门县| 鲁山县| 元江| 金平| 蒲江县| 随州市| 芜湖市| 毕节市| 临湘市| 广丰县| 抚顺县| 花莲县| 遵化市| 锦屏县| 故城县| 马关县| 二连浩特市| 周至县| 常州市| 墨江| 西华县| 宁城县| 东乡县|
