逝水無(wú)痕 2015-03-31 11:24:26 | 江蘇省 土建 | 1498查看 1回答
關(guān)于屋面防水的定額
圖一是做法。圖二是我根據(jù)做法套取的定額。問(wèn)題1,做法5,8,10都是20厚1:3水泥砂漿找平層,在10.1.3屋面找平層里的定額10-72是水泥砂漿找平層,但是卻是有分隔縫的。那么能不能套取定額剛性防水屋面10-87定額呢。問(wèn)題2.做法2,20厚1:2.5水泥砂漿結(jié)合層,我套取了定額13-83定額后,我覺(jué)得定額里的材料水泥砂漿1:2(含量0.051)是結(jié)合層,那么我把此材料換成1:2.5水泥砂漿,含量調(diào)成0.204。那么水泥1:3的含量要保留嗎。謝謝大家的回答。
已采納圖一是做法。圖二是我根據(jù)做法套取的定額。問(wèn)題1,做法5,8,10都是20厚1:3水泥砂漿找平層,在10.1.3屋面找平層里的定額10-72是水泥砂漿找平層,但是卻是有分隔縫的。那么能不能套取定額剛性防水屋面10-87定額呢【可以套取定額剛性防水屋面10-87定額】。問(wèn)題2.做法2,20厚1:2.5水泥砂漿結(jié)合層,我套取了定額13-83定額后,我覺(jué)得定額里的材料水泥砂漿1:2(含量0.051)是結(jié)合層,那么我把此材料換成1:2.5水泥砂漿,含量調(diào)成0.204。那么水泥1:3的含量要保留嗎【這個(gè)1:3的砂漿如果保留,你單獨(dú)套找平層就不能考慮三次,其中一次包含在塊料面層里,】
2015-03-31 12:08:54
請(qǐng)問(wèn)這種斜屋面怎么用軟件計(jì)算防水面積,怎么定義操作,請(qǐng)說(shuō)具體點(diǎn)謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師:”改性瀝青防水卷材屋面“和”SBS改性瀝青防水卷材屋面“的區(qū)別
百度文庫(kù)只有SBS改性瀝青防水卷材屋面的介紹,沒(méi)有關(guān)于”改性瀝青防水卷材屋面“的介紹,少了SBS是什么意思
請(qǐng)問(wèn)圈出來(lái)的上面還有設(shè)備用房,那算屋面防水的時(shí)候,圈出來(lái)的這一片是算樓地面還是屋面呀?
如何理解屋面剛性層防水,按屋面卷材防水、屋面涂膜防水項(xiàng)目編碼列項(xiàng)
根據(jù)計(jì)量規(guī)范GB50854-2013P59注1:屋面剛性層防水,按屋面卷材防水、屋面涂膜防水項(xiàng)目編碼列項(xiàng);如何理解這句話?求教,不慎感激。
