活在未來 2015-03-31 09:56:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 1回答
受拉鋼筋搭接長度修正系數問題
縱向鋼筋接頭搭接百分率是50%,軟件設置沒問題,但是軟件在計算時搭接長度卻是用1.2*Lae,應該是1.4啊,哪里出了問題?
2015-03-31 09:59:31
圖紙設計要求:縱向受拉鋼筋的綁扎搭接長度1.20La, 縱向受壓鋼筋的綁扎搭接長度0.85La。這樣的設計在鋼筋軟件“樓層設置”中的如何設置“搭接”
老師,受拉鋼筋的錨固長度不小于200和鋼筋的搭接長度不小于300.
老師,受拉鋼筋的錨固長度不小于200和鋼筋的搭接長度不小于300。老師,這兩句話怎么去理解呢,實際在軟件中又是哪里可以能應用到呢
請問高手,影響鋼筋的搭接長度的問題,一般設計說是搭接長度為錨固長度的倍數,這個倍數與搭接頭錯開的百分率有關,但是設計沒有注明百分率,那么鋼筋的搭接長度該如何確定?
