好心情 2012-09-08 10:03:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1507查看 3回答
縱向受拉鋼筋搭接設置1.2La
圖紙設計要求:縱向受拉鋼筋的綁扎搭接長度1.20La, 縱向受壓鋼筋的綁扎搭接長度0.85La。這樣的設計在鋼筋軟件“樓層設置”中的如何設置“搭接”
已采納還有一個特殊問題呢:圖紙上單梁的集中標注的最后面,也就是側面縱筋N4C12的下面還有一個(0.48)也不知道在圖紙上怎么表示? 應該是指該梁的頂標高,相對于結構層標高比它 高出0.48米。
2012-09-08 12:06:29
在鋼筋的計算設置里找你需要改的參數
2012-09-08 10:46:54
你這問題挺特殊,我找了20分鐘的軟件和圖集都沒有找到。你打電話問問廣聯達客服人員吧。 4006066088 這是電話.╮(╯▽╰)╭
2012-09-08 10:40:59
縱向鋼筋接頭搭接百分率是50%,軟件設置沒問題,但是軟件在計算時搭接長度卻是用1.2*Lae,應該是1.4啊,哪里出了問題?
老師,受拉鋼筋的錨固長度不小于200和鋼筋的搭接長度不小于300.
老師,受拉鋼筋的錨固長度不小于200和鋼筋的搭接長度不小于300。老師,這兩句話怎么去理解呢,實際在軟件中又是哪里可以能應用到呢
