ygw0902 2015-03-27 12:59:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 4回答
鋼筋軟件建模的初級(jí)問題
剛試著自己用軟件建模,繪制板受力筋時(shí),LB1是雙層雙向的,我在屬性設(shè)置里分別用了LB1,和LB1A設(shè)置了底部雙向、面筋雙向的。請(qǐng)問:是不是用好的方法,只需要新建一個(gè)受力板鋼筋就能把雙層雙向板筋布置上呢??
定義板受力筋不用分板名稱,只要每個(gè)規(guī)格的鋼筋定義一次就可以,分底筋和面筋就可以了
2015-03-27 13:07:30
如果是雙層雙向的鋼筋,在建立時(shí)必須分開建立,在畫的時(shí)候也必須要分別去畫板面筋和底筋
2015-03-27 13:01:35
板鋼筋在鋼筋軟件了,少數(shù)不需要建模的構(gòu)件。。直接,單板,xy方向布置,即可。。軟件會(huì)反建構(gòu)件
2015-03-27 13:09:07
您好這個(gè)只有您這樣新建才是對(duì)的,其他方法不可行,面筋和底筋必須是分開定義。在布置時(shí)候可以有多個(gè)選擇的
2015-03-27 13:10:07
