luping1333 2011-04-18 19:05:20 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 3回答
軟件中鋼筋搭接的問題
軟件當中,鋼筋搭接默認考慮的是多少米一個搭接?
已采納鋼筋軟件中的搭接定尺長度不能按默認值計算,必須在計算設置中的搭接里輸入定額計算規則規定的定尺長度(比如我們這里是7m)。
2011-04-18 19:09:41
軟件的搭接問題是根據你設置的鋼筋的定尺長度來確定的,例如如果你設置的鋼筋的定尺長度是12米,那么10米得梁就不需要搭接的,如果你設置的鋼筋定尺長度是9米,那就需要搭接了。不過一般情況下鋼筋的定尺長度是9米得
2011-04-18 19:15:04
軟件中的設置是8m的,為了防止各地區的不一樣,建議你自己點開計算設置--搭接設置,可以看到并設置的。
2011-04-18 19:26:56
