zhangxiujuan0317 2014-12-06 13:41:00 | 河北省 其他專業 | 964查看 3回答
樁承臺鋼筋布置問題
1、這種承臺怎么定義 2、承臺底面鋼筋怎么輸入(紅色線圈出) 3、柱子底面箍筋怎么輸入(紫色線圈出)
1,這種承臺可以分別用承臺梁承臺分別后分別畫上去組合完成.
2.承臺底面鋼筋可以在其他鋼筋中輸入,選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息.
3.柱子底面箍筋可以直接在其他鋼筋中輸入.
2014-12-06 15:17:47
A-A剖面用基礎梁定義畫圖,B-B剖面用承臺定義,二者組合畫圖
2014-12-06 14:02:14
你用梁式配筋定義承臺,匯總后編輯鋼筋編輯一下,不能直接輸入的就在編輯鋼筋時直接添加進去計算。
2014-12-06 13:51:42
