楊爍 2010-06-25 07:39:44 | 河北省 其他專業 | 2841查看 7回答
在鋼筋算量10.0里面,其它箍筋里面的B面與H面怎么填寫呢?具體的表示意思是什么
在鋼筋算量10.0里面,其它箍筋里面的B面與H面怎么填寫呢?具體的表示意思是什么問題補充:L型的暗柱,B面與H面的其中的拉筋1里面的(其它箍筋)的拉筋,怎么填寫呢?L型的其中一面是1050,另一面是500,那么我的拉筋怎么填寫呢?
(7)
已采納就是箍筋的界面尺寸! 如果是柱箍筋,那就是柱的截面的長與寬(減保護層); 如果是梁箍筋,就是梁的截面的寬和高(減保護層)! 對于他的填寫,你先得輸入鋼筋的信息,如a8-100,然后分別點擊B、H,填入 相應的尺寸即可!
2010-06-25 07:46:25
如柱附加箍筋,柱截面為400*400,那么B、H就是400-保護層。如果附件的在圖紙上畫出示意圖就按示意圖計算長度。就是箍筋兩個邊的長度。
2010-06-25 07:47:51
在鋼筋算量10.0里面,其它箍筋里面的B面與H面怎么填寫呢?具體的表示意思是什么 B面與H面怎么填寫? B面為水平面,H面為垂直面。 構件截面尺寸減去保護層加上彎鉤的尺寸
2010-06-25 07:49:42
b在軟件中代表寬度,h代表高度
2010-06-25 07:48:50
填寫減去保護層以后的構件尺寸。
2010-06-25 07:46:49
在鋼筋算量10.0里面,其它箍筋里面的B面與H面怎么填寫呢?具體的表示意思是什么. 答:B表示箍筋的水平方向的距離,H表示箍筋垂直方向的距離。 答:L型的柱你在參數建柱里面建立柱,就有L型箍筋啦。 答:拉筋多的情況,這樣輸入,如有10個就輸入10A-200,在箍筋信息前加上箍筋的個數。
2010-06-25 07:49:46
B是構建截面寬度減去兩個保護層厚度再加兩個箍筋直徑。 H應該是截面高度減去兩個保護層厚度再加兩個箍筋直徑。
2010-06-25 08:36:59
