yl****@sohu.com 2015-03-26 09:42:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1279查看 1回答
關于編輯其他鋼筋的相關問題
在編輯“其他鋼筋”→“圖號”→“選擇鋼筋圖形”中,為什么有些L是用紅色表示,有些H是用紅色表示,紅色和黑色表示的各代表著什么,兩者有什么區別問題補充:比如墻的定義界面中,其他鋼筋編輯中的“選擇鋼筋圖形”
答;用紅色標出的可以縮尺配筋。即輸入小頭尺寸,大頭尺寸,軟件自動計算平均值。
2015-03-26 10:40:19
