guccili 2015-08-31 21:25:34 | 重慶市 云翻樣 | 744查看 4回答
屋面板鋼筋是否通長布置?
如圖所示,本工程是一地下車庫,圖1是關于屋面板筋的一句說明,圖2黃色虛線范圍內是車庫在塔樓部分的頂板。 問題1:針對這句說明,我是否應該將黃色虛線范圍內所有的板合在一起布置雙層雙向的鋼筋,包括底筋和面筋,即多塊布置。 問題2:針對這句說明,黃色虛線范圍外的車庫頂板,只要是180厚的,是否也是要合在一起多塊布置底筋和面筋。 問題3:如果沒有這句說明,是否應該單塊布置板底筋和面筋呢。
????????? 應該將黃色虛線范圍內所有的板合在一起布置雙向面筋,即多塊布置。底筋如果板尺寸較小,可以采用兩塊板合并到一起繪制,如果單塊板尺寸較大,就采用單板布置底筋。即方便施工,又節省鋼筋。
?問題2:針對這句說明,黃色虛線范圍外的車庫頂板,只要是180厚的,是否也是要合在一起多塊布置底筋和面筋。?????? 黃色虛線范圍外的車庫頂板,只要是180厚的,也應該將面筋按多板通長布置,底筋采用單板布置
問題3:如果沒有這句說明,是否應該單塊布置板底筋和面筋呢。?????? 如果沒有這句說明,按照受力及搭接位置要求,面筋也應該按照多板通長布置。底筋按單板布置
2015-09-01 11:37:17
如圖所示,本工程是一地下車庫,圖1是關于屋面板筋的一句說明,圖2黃色虛線范圍內是車庫在塔樓部分的頂板。問題1:針對這句說明,我是否應該將黃色虛線范圍內所有的板合在一起布置雙層雙向的鋼筋,包括底筋和面筋,即多塊布置。 問題2:針對這句說明,黃色虛線范圍外的車庫頂板,只要是180厚的,是否也是要合在一起多塊布置底筋和面筋。 問題3:如果沒有這句說明,是否應該單塊布置板底筋和面筋呢。
1.針對這句話,(沒有看到其他的說明,說明中只說明了板厚為180MM的)是應該把黃色虛線范圍內所有的180MM厚的板一起布置雙層雙向,即多板布置。
2.針對這句話,黃色虛線范圍外的車庫頂板只要是180MM厚的,也應該一起多板布置底筋和面筋。
3.如果沒有這句話,可以單板布置底筋和面筋。
2015-09-01 07:45:47
如圖所示,本工程是一地下車庫,圖1是關于屋面板筋的一句說明,圖2黃色虛線范圍內是車庫在塔樓部分的頂板。問題1:針對這句說明,我是否應該將黃色虛線范圍內所有的板合在一起布置雙層雙向的鋼筋,包括底筋和面筋,即多塊布置。 ------是的,你的理解是正確的
問題2:針對這句說明,黃色虛線范圍外的車庫頂板,只要是180厚的,是否也是要合在一起多塊布置底筋和面筋。---------是的,你的理解是正確的
?問題3:如果沒有這句說明,是否應該單塊布置板底筋和面筋呢。---------是的,你的理解是正確的
2015-09-01 06:42:58
地下車庫,圖1是關于屋面板筋的一句說明,圖2黃色虛線范圍內是車庫在塔樓部分的頂板。?
1:按照說明,是應該將黃色虛線范圍內所有的板合在一起布置雙層雙向的鋼筋,包括底筋和面筋,即多塊布置。
?2:按照說明,黃色虛線范圍外的車庫頂板,只要是180厚的,也是要合在一起多塊布置底筋和面筋的。?
3:如果沒有這句說明,圖紙中沒有示意,就是單塊布置板底筋和面筋。
2015-09-01 06:46:42
