holly 2014-09-07 15:57:47 | 重慶市 云翻樣 | 754查看 8回答
板受力筋多板布置和單板布置有什么區別
通長布置的意思是什么,如果鋼筋信息一樣可以多板布置么
(8)
通長布置就是多板布置的。
2014-09-07 17:31:40
答:通長布置是多板布置的,當板厚一樣的時候,就可以多板布置了。但板要連續且有公共邊相接。不能東一塊西一塊布置的。
2014-09-07 17:59:07
板厚相同 就多板布置 施工現場也這么做
2014-09-07 20:47:01
板受力筋多板布置和單板布置有什么區別
板受力筋多板布置和單板布置時,鋼筋長度不同,多板布置時,一般是在多板中通長布置,單板布置時,在每塊板中斷開在單塊板兩端支座內錨固。單板布置比多板布置接頭多了。通長布置的意思就是在多板中通長布置。如果鋼筋信息一樣可以多板布置的。
2014-09-07 17:34:59
通長布置是多板布置的,鋼筋信息一樣不可以多板布置的,板的配筋要嚴格按照圖紙進行繪制
2014-09-08 01:15:49
您的理解完全正確的,設計既然要求底筋通長筋,您就應該考慮底板鋼筋雙向XY,多板布置并選定多板布置這樣底部鋼筋通長了
2014-09-08 07:41:01
多塊相同范圍的板受力筋可以用多板布置,不相同的范圍的板受力筋就只能用單板布置。通長布置的意思是整塊板有一邊板邊布置至對向的另一板邊,如果鋼筋信息一樣,受力筋的布置范圍不一樣時是不可以用多板布置的,只有受力筋的布置范圍一樣時才可以多板布置。
2014-09-08 11:46:00
