  • GGJ中磚混結(jié)構(gòu)的圈梁設(shè)置必須在一個(gè)高度上嗎?
    由于洗手池和衛(wèi)生間的板高不同,這樣設(shè)置出來的圈梁高度有2種,不知道這樣對(duì)不對(duì)?現(xiàn)實(shí)中好像沒有這種圈梁,圖上也沒有標(biāo)注高度,只有圈梁配筋圖,我需要改正嗎? 另外如果我在工程做完后修改了檐口高度,混凝土強(qiáng)度C,會(huì)不會(huì)影響工程量的計(jì)算??
    影響工程量
我來答 收藏  舉報(bào)
    這種圈梁這樣設(shè)置是可以的,只修改檐口高度,抗震等級(jí)不變是不影響鋼筋計(jì)算的。
    混凝土強(qiáng)度是影響鋼筋的錨固和搭接值的,修改完后需要匯總計(jì)算一下,這樣鋼筋才會(huì)重新計(jì)算。
    2015-03-25 13:18:24
  • 這種圈梁這樣設(shè)置是可以的,只修改檐口高度,抗震等級(jí)不變是不影響鋼筋計(jì)算的。
    2015-03-25 15:59:34
  • 一般來說是在一個(gè)標(biāo)高上的,你這樣畫鋼筋會(huì)有點(diǎn)出入,但應(yīng)該影響不大的!強(qiáng)度等級(jí)對(duì)鋼筋量有影響,其它的沒影響!
    2015-03-25 13:13:12
主站蜘蛛池模板: 岑溪市| 台中县| 沛县| 揭东县| 彭水| 容城县| 青海省| 宣武区| 东莞市| 古浪县| 泸溪县| 松潘县| 福泉市| 雷波县| 德昌县| 当涂县| 含山县| 平远县| 得荣县| 咸宁市| 开封县| 宁安市| 长治县| 门头沟区| 平山县| 金寨县| 西吉县| 建阳市| 根河市| 克拉玛依市| 同江市| 綦江县| 灌阳县| 文成县| 石景山区| 金乡县| 安丘市| 师宗县| 汝州市| 冀州市| 雅江县|
