  • 一半磚混,一半框架,算鋼筋,怎么畫
    我這是個一層的工程,一半是食堂,一半是急救室。食堂是框架結構,急救室是磚混結構,連在一起的,我算鋼筋,要怎么設置?分開算?連接處的柱和梁算了兩次,完了還要人去扣減出來,有沒有簡單的方法,請教。 還有就是獨立基礎的鋼筋怎么畫,只能單構件嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一半磚混,一半框架,算鋼筋,怎么畫 回答:我的一點看法: 針對你的情況可以有以下的解決方法: 1.做兩個圖,分別計算. 1)因為2個結構類型重疊的部分一定是按框架結構設計的,如果是按磚混結構設計的就會是框架結構出現結構問題. 2)連接部分在框架結構中繪制,并賦予配筋信息.也在磚混結構中繪制但不賦予配筋信息. 2.框架結構類型建立圖形,進行錨固調整.但是.....好像很麻煩.... 3.選擇單構件也可以.但還是麻煩
    2010-06-29 17:26:45
  • 做兩個圖,分別計算。
    2010-06-29 17:04:22
  • 一個就解決問題了,干嘛要分開呢?獨基里的鋼筋在構建屬性里輸 畫一次就可以了,
    2010-06-29 17:14:43
  • 畫兩個工程文件,交接處,一個工程畫上并輸入鋼筋, 另一個工程只畫構件,不要輸入鋼筋就可以。
    2010-06-29 18:29:25
  • 獨立基礎可以定義構件,布置畫在圖形上. 框架部分可以設置框架結構.磚混結構可以設置磚混結構.分界以柱梁外邊為界,柱梁外邊以后是磚混結構.
    2010-06-29 21:01:20
  • 便于操作,建議按照兩個圖形處理比較方便。
    2010-06-30 08:04:49
主站蜘蛛池模板: 天祝| 甘谷县| 东乡族自治县| 长葛市| 佛冈县| 原平市| 手游| 湖南省| 仪征市| 平安县| 包头市| 潍坊市| 铜梁县| 蒙自县| 延川县| 乐亭县| 肇源县| 庆云县| 新田县| 玉林市| 敖汉旗| 涞水县| 永安市| 宁都县| 团风县| 西和县| 克拉玛依市| 偏关县| 邢台县| 河北区| 哈巴河县| 肃南| 布拖县| 虞城县| 兴国县| 油尖旺区| 蓝山县| 乌拉特后旗| 五台县| 凤翔县| 什邡市|
