nini 2013-09-08 17:21:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 2回答
構(gòu)造柱的設(shè)置
圖紙中未標(biāo)明也未說(shuō)明構(gòu)造柱的設(shè)置,應(yīng)該按說(shuō)明規(guī)定來(lái)設(shè)置?是不是有一個(gè)規(guī)范,比如:墻長(zhǎng)超過(guò)多少米必須設(shè)置構(gòu)造柱?門(mén)窗洞口多大必須設(shè)置?孤墻,轉(zhuǎn)角,交叉處必須設(shè)置嗎?以下圖,我設(shè)置的構(gòu)造柱對(duì)嗎? 如果像第三、四張圖那樣,門(mén)上面有窗,那么窗還有沒(méi)有構(gòu)造柱? 謝謝幫助?
已采納你在做設(shè)計(jì)人的工作呀! 圖紙上沒(méi)有任何說(shuō)明,就要找設(shè)計(jì)人確定的,你自己設(shè)置上的構(gòu)造柱,到審計(jì)時(shí)是要扣除掉的,算不回來(lái)錢(qián)。
2013-09-08 17:25:22
圖紙中未標(biāo)明也未說(shuō)明構(gòu)造柱的設(shè)置,應(yīng)該按說(shuō)明規(guī)定來(lái)設(shè)置,應(yīng)該是有一個(gè)規(guī)范,比如:墻長(zhǎng)超過(guò)多少米必須設(shè)置構(gòu)造柱的,門(mén)窗洞口多大必須設(shè)置的,孤墻,轉(zhuǎn)角,交叉處是必須設(shè)置的,以下圖,你設(shè)置的構(gòu)造柱是對(duì)的, 如果像第三、四張圖那樣,門(mén)上面有窗,那么窗是沒(méi)有必要設(shè)置構(gòu)造柱的。
2013-09-08 17:25:41
