常青樹5935 2015-03-21 17:29:31 | 江蘇省 土建 | 2043查看 2回答
車庫中間頂板局部有梁無板,頂板以上部分四周砼墻采光井不計算建筑面積,頂板下方部位是否計算建筑面積?
地下車庫頂板中間部位留洞且有梁在頂板以上四周砼墻采光井是不計建筑面積,請問在頂板下方車庫范圍內是否也要扣除洞口范圍的面積呢
地下車庫頂板中間部位留洞且有梁在頂板以上四周砼墻采光井是不計建筑面積,請問在頂板下方車庫范圍內是否也要扣除洞口范圍的面積呢【這種情況是車庫正常計算建筑面積,也就是說計算車庫的建筑面積時不扣除采光井的面積,但出頂板的也不能另外計算的】
2015-03-22 13:25:32
在頂板下方車庫范圍內是要按全面積計算建筑面積的
在頂板以上四周砼墻采光井是不計算建筑面積的,該部分只能算是地下車庫的采光天棚。2015-03-22 09:02:22
