xiequnkeke 2015-09-03 20:56:06 | 江蘇省 土建 | 1239查看 6回答
05建筑面積計算規則咨詢?
圖示 左下角橢圓標注部位整個水平一行為懸挑結構(所有砌體墻均砌筑在懸挑梁上或是以懸挑梁為支座的最下面的梁上),但最下冊 “部分” 部位有砌體結構,其中“室外”下側無墻體,“陽臺”下側墻體500mm高,問題如下: 1、圖示陽臺為凸陽臺還是凹陽臺?(凸凹陽臺的分類依據) 2、左下角空調設備AC(空調板實際未做)處左側、右側、下側墻體所占投影面積是否計算建筑面積? 3、“室外”和“陽臺”中間下側的墻體投影面積是否計算?(依據)問題補充:2、左下角空調設備AC(空調板實際未做)處左側、右側、下側墻體所占投影面積是否計算建筑面積? 3、“室外”和“陽臺”中間下側的墻體投影面積是否計算?(依據)
(6)
1、圖示陽臺為凸陽臺還是凹陽臺?(凸凹陽臺的分類依據)陽臺為凸陽臺,分類依據是懸挑在主體結構外的為懸挑,在主體結構內的為凹陽臺。
2、左下角空調設備AC(空調板實際未做)處左側、右側、下側墻體所占投影面積是否計算建筑面積?空調板實際未做,但是否與室外是一個標高,如果是且有板則左側、右側、下側墻體所占投影面積是否計算建筑面積。如果此處無板則不計算
3、“室外”和“陽臺”中間下側的墻體投影面積是否計算?(依據)計算,因為是墻是砌在梁上的,建筑面積計算規則是陽臺按結構底板水平投影面積的一半計算
2015-09-04 08:15:58
陽臺凸出外墻主墻面外為凸陽臺,陽臺凹進外墻主墻面內為凹陽臺,建筑面積計算為陽臺主墻外的水平投影面積的一半,這是05年建筑面積計算規范的規定。
2015-09-04 04:45:45
凸凹陽臺對計算建筑面積是沒有區別的,你這是在主墻外側的陽臺,那么它就是凸陽臺。空調擱置板是不能計算建筑面積的。按陽臺的外輪廓計算投影面積。
2015-09-03 21:58:07
05計算規范 應該是不分主體結構以內或者以外的 統一按1/2算 是13計算規范開始才有主體結構內外一說
2015-09-04 08:53:11
有維護結構的陽臺,計算1/2建筑面積,圖中陽臺我凸陽臺
2015-09-04 10:30:49
你好,陽臺是在主墻外按照05建筑面積計算規范應該按照一半計算建筑面積,
2015-09-03 23:50:54
