江海之嬌 2013-11-19 07:52:33 | 江蘇省 土建 | 529查看 3回答
建筑面積的計算問題
建筑面積的計算問題: 按建筑面積計算規(guī)則說明:地下室建筑面積是按其外墻上口外邊線所圍水平面積計算的,現(xiàn)今我們工程中有半地下室,地下室層高為2.4米,地下室頂板頂標高比室外自然地面標高高出1.1米,本工程自然地面以上部分外墻均做保溫,自然地面以下外墻無保溫,那么請教一下,在此情況下,地下室的建筑面積該如何計算?(地下室的面積是否應(yīng)計算保溫的厚度)
已采納地下室的建筑面積計算,是按其外墻皮計算,沒有保溫層,那么就是按墻體的結(jié)構(gòu)計算了。
2013-11-19 08:27:04
個人認為,這個地下室的建筑面積是應(yīng)該計算保溫層厚度的
2013-11-19 07:58:36
只按外墻皮算,保溫不計
2013-11-19 10:57:30
