abcbcc_009 2015-03-21 06:10:52 | 北京市 其他專業(yè) | 1209查看 1回答
北京12定額,空心樓板內(nèi)芯管安裝子目5-37~5-39,單位是m,這個(gè)m是怎樣計(jì)算的?
問題1:北京12定額,空心樓板內(nèi)芯管安裝子目5-37~5-39,單位是m,我見過該項(xiàng)工程的現(xiàn)場施工照片,這種芯管安裝時(shí)是不連續(xù)的,兩段管接頭處有大約10公分的間距,就如“— — —”,請問定額中的長度包括接頭處的間隔長度么? 問題2:北京12定額100頁第10條,后半句說“型鋼骨架執(zhí)行第六章金屬結(jié)構(gòu)工程”中相應(yīng)子目,這里的相應(yīng)子目應(yīng)該包括鋼柱6-22、6-24,鋼梁6-28、6-30,(1)除此之外還要套用6-32型鋼混凝土鋼柱(梁)栓釘安裝(單位為套)么?(2)如果套用,數(shù)量怎樣確定?一個(gè)型鋼混凝土鋼梁要套幾個(gè)6-32,?型鋼混凝土鋼柱要套幾個(gè)6-32?? (3)6-32的栓釘指的是鋼梁和鋼柱的連接螺栓,還是為了加強(qiáng)型鋼和混凝土粘結(jié)力,而在型鋼上焊接的東西? 問題比較多,請按照標(biāo)號(hào)回答,謝謝!!!
1:北京12定額:空心板中的芯管按設(shè)計(jì)圖示長度計(jì)算。按定額規(guī)則計(jì)算就可以了。定額應(yīng)該是已經(jīng)綜合考慮了接頭間距。
2.栓釘是需要套的,北京12定額單獨(dú)有栓釘?shù)淖幽浚f明原本金屬結(jié)構(gòu)中不含栓釘?shù)膬r(jià)錢。按照圖示間距計(jì)算。3.金屬構(gòu)件安裝定額子目中除另有說明外均不包含工程永久性高強(qiáng)螺栓連接副、機(jī)制螺栓、銷軸等緊固連接件,發(fā)生時(shí)材料費(fèi)另行計(jì)算。 也就是說不管是不是螺栓都不包含。 栓釘不是螺栓需要自己計(jì)算、單獨(dú)套栓釘?shù)淖幽浮?
4.你的工程若是只是做個(gè)大概的價(jià)格,你可以用預(yù)算定額全部套完混凝土勁型鋼柱的價(jià)格跟北京04概算定額里面的相應(yīng)價(jià)格做個(gè)對比參考。
2015-03-21 11:08:18
