ruyulove 2010-08-21 14:22:45 | 北京市 其他專業(yè) | 2930查看 3回答
鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管
鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管,D=800mm,熱熔、焊接接口,山西2005市政消耗定額,怎么套?在線等問(wèn)題補(bǔ)充:D6-126 塑料管安裝(對(duì)接熔接) 管外徑200mm內(nèi) (100m) D5-145 鋼管新舊管連接(焊接) 公稱直徑800mm以內(nèi) (處) 如果說(shuō)套這兩個(gè)話,管實(shí)際是D=800mm的,這個(gè)系數(shù)換成多少合適,
已采納鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管,D800mm,采用熱熔. 焊接接口,就是熱熔連接接口安裝。按照當(dāng)?shù)囟~中的塑料管最大規(guī)格套時(shí)并換算乘以一個(gè)系數(shù)。如定額子目中最大只有D500時(shí),實(shí)際安裝的是D800的,則可以定額屬于系數(shù)1.5~1.6左右。僅供參考。 另外也可以借套當(dāng)?shù)厥姓~中的相對(duì)應(yīng)定額子目。 市政定額中最大的定額子目也只有DN200的管徑子目時(shí),采取定額乘以系數(shù)3.0。還可以自行進(jìn)行人工.輔材. 機(jī)械費(fèi)的分析估價(jià)后做一個(gè)補(bǔ)充定額子目的方式處理。
2010-08-23 10:22:44
套用給排水安裝中,PPR熱熔管安裝定額。換算主材
2010-08-21 14:55:20
套用塑料管道安裝的定額子目項(xiàng),主材按照實(shí)際價(jià)格計(jì)取即可。 按照最大口徑的管道套用定額,然后在乘以一個(gè)系數(shù),或者直接做估價(jià)吧;
2010-08-21 15:38:14
