錢小白 2015-03-20 08:35:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 6917查看 3回答
如果用自定義線繪制外墻裝飾線條,此處的裝飾線條會不計算抹灰的量,怎么樣定義裝飾線條才合適?
用自定義線繪制外墻裝飾線條,此處的裝飾線條不計算抹灰的量,你在定義自定義線時添加定額做法子目,套上抹灰的定額做法子目,在工程量代碼中,用計算公式:展開寬度乘上CD來處理,是會計算抹灰工程量的.
2015-03-20 08:53:11
你好:
1、會計算的抹灰的量的。2、你用墻面定義上裝修,然后這個墻面不扣減自定義線條的面積的。
2015-03-20 08:38:26
如果用自定義線繪制外墻裝飾線條,此處的裝飾線條會不計算抹灰的量【不會計算抹灰工程量,也不會扣減墻面抹灰工程量】,怎么樣定義裝飾線條才合適【想讓裝飾線條自動計算抹灰工程量,只有有圈梁定義裝飾線條,如果就自動計算凸出墻面梁抹灰面積了。包括模板都會自動計算的】?
2015-03-20 20:38:25
