87****@qq.com 2010-06-12 10:05:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 457查看 1回答
在線提問在用自定義
在用自定義線繪制依附在砼梁上的線條時,布置外墻面抹灰后,抹灰量加不加線條外露部分抹灰量,如果不加,則扣不扣線條與梁相交部分抹灰量
您好:我在這邊試著依照你說的情況在圖形里畫了一下,計算完發(fā)現(xiàn)梁的工程量跟畫不畫自定義線沒關(guān)系,都是一樣的。思考了一下,原因應(yīng)該是這樣的,軟件是依據(jù)計算規(guī)則來計算的,而計算規(guī)則里有關(guān)墻和梁的扣減中,沒有自定義線這種構(gòu)件。所以我建議,如果您需要考慮扣減的話,可以在自定義線或者梁的做法中工程量代碼中來處理。
2010-06-12 16:32:05
