inuyasha555 2011-07-04 22:49:42 | 北京市 其他專業 | 490查看 3回答
北京01定額干不下來怎么辦
我是施工方,投標過程中,北京01定額中: 1.建筑的腳手架一般是包不住的,套定額時怎樣處理,能否乘以系數,還是是和甲方溝通? 2.模板也是包不住的,怎樣套更合理? 3.為什么定額中水泥和砂石的含量總和實際施工中得含量不一樣呢?比如,一道墻得抹灰,算的就和實際不一樣,這是為什么呢?
已采納1.建筑的腳手架一般是包不住的,套定額時怎樣處理,能否乘以系數,還是是和甲方溝通?回答:執行定額,沒有調整系數規定。 2.模板也是包不住的,怎樣套更合理?回答:準確套用定額子目。 3.為什么定額中水泥和砂石的含量總和實際施工中得含量不一樣呢?比如,一道墻得抹灰,算的就和實際不一樣,這是為什么呢?回答:可以按照實驗室出具的有效配比單調整。
2011-07-05 07:50:39
我是施工方,投標過程中,北京01定額中: 1.建筑的腳手架一般是包不住的,套定額時的處理,是不能乘以系數,還是和甲方溝通較好。 2.模板也是包不住的,只能是按相應的模板去套項,然后調整模板的價格比較合理。 3.為什么定額中水泥和砂石的含量總和實際施工中得含量不一樣呢?比如,一道墻得抹灰,算的就和實際不一樣,這是為什么呢? 因為定額是綜合考慮和測定的,它不是以某一個工程某種做法為準的。
2011-07-05 06:08:41
我是施工方,投標過程中,北京01定額中: 1.建筑的腳手架一般是包不住的,套定額時怎樣處理,能否乘以系數,還是是和甲方溝通? 2.模板也是包不住的,怎樣套更合理? 3.為什么定額中水泥和砂石的含量總和實際施工中得含量不一樣呢?比如,一道墻得抹灰,算的就和實際不一樣,這是為什么呢? 我也是施工方,遇到這個問題兩種考慮,第一是將定額每一項調整為合理,如腳手架可增加租賃天數,模板可以提高單價;另一種是算總價,只要衷情價包住,就可以干。
2011-07-05 07:38:27
