- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
1234567 2015-03-19 15:22:43 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 669查看 4回答
有關(guān)清包工報(bào)價(jià)的問(wèn)題
老板說(shuō)可能要接一個(gè)清包工工程,就讓我把這個(gè)樓的砼、模板、砌塊的平方含量算出來(lái)了,說(shuō)讓我核一下價(jià),準(zhǔn)備報(bào)價(jià),我不是太明白,麻煩給說(shuō)一下好嗎,謝謝。。
這種情況就是計(jì)算砼、模板、砌塊的數(shù)量,然后乘以相應(yīng)的單價(jià)
2015-03-19 16:01:12
清包工程主要內(nèi)容就是框架結(jié)構(gòu)成型,鋼筋砼和砌磚。先算出該工程的需要完成的模板、砼、鋼筋、砌磚量,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)人工單價(jià)算出總價(jià),再分?jǐn)偟浇ㄖ娣e去。(或者計(jì)算一個(gè)平方面積里含模板多少、砼多少、鋼筋多少、砌磚量多少。)
2015-03-19 16:02:03
這么說(shuō)你老板是勞務(wù)公司的了
老板是想一平方砼、模板等含量,你要做的就是把工程量算出來(lái),然后除以建筑面積,就是平米含量了
報(bào)價(jià)是要了解市場(chǎng)行情人工費(fèi)、材料費(fèi)報(bào)價(jià),這方面需要平常積累的
2015-03-19 16:02:29
有了量,乘以相應(yīng)的勞務(wù)單價(jià),算出勞務(wù)清包工成本,然后確定利潤(rùn)和最終報(bào)價(jià)。
2015-03-19 16:26:21
