- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
蘇 2015-03-19 09:46:39 | 廣東省 安裝算量GQI | 17091查看 1回答
BIM安裝算量 圖紙已經(jīng)導(dǎo)入 但是CAD圖層不能顯示
CAD圖紙已經(jīng)導(dǎo)入 也進(jìn)行分割圖紙了,但是保存之后,再打開(kāi)這個(gè)CADI文件的時(shí)候 分割出來(lái)的CAD圖都不能顯示,但是在匯總量那里是可以看到有工程量的,
首先判斷是否被隱藏了,在繪圖輸入界面空白處隨便點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)左鍵,然后點(diǎn)擊大寫(xiě)字母C即可顯示;
如果還不顯示,建議按以下方案試試:
1、工程和工程的同名稱(chēng)文件夾必須放在一起,修改名稱(chēng)時(shí)需要將“工程,同名稱(chēng)文件夾以及文件夾內(nèi)文件”一起修改,實(shí)在找不見(jiàn)圖紙了,重新導(dǎo)cad圖紙,導(dǎo)圖后首先定位cad圖紙;2、如果將與工程同名稱(chēng)的文件夾刪除了,需要重新導(dǎo)cad圖紙;
3 將工程移動(dòng)到與工程同名稱(chēng)的文件夾里了,因此打開(kāi)沒(méi)有圖紙,將工程移動(dòng)到同名稱(chēng)文件夾旁邊即可;
4 工程和同名稱(chēng)文件夾沒(méi)有在一個(gè)路徑下,工程是在其他位置的,將2個(gè)移動(dòng)到一塊再打開(kāi)就可以顯示圖紙。
5 如果打開(kāi)的是備份工程,軟件只備份工程量,不備份cad圖,需要重新導(dǎo)圖。
6 打開(kāi)工程的時(shí)候軟件提示是否導(dǎo)入未識(shí)別完的圖紙點(diǎn)了否,重新打開(kāi)工程點(diǎn)是即可。
7 同名稱(chēng)文件夾在,但是工程不顯示圖紙,打開(kāi)同名稱(chēng)文件夾,發(fā)現(xiàn)里面有0KB的圖紙以及一些其他的跟圖紙無(wú)關(guān)的東西,刪除掉,重新打開(kāi)工程。
8 工程是在其他電腦做的,復(fù)制工程的時(shí)候只復(fù)制了工程本身,沒(méi)有復(fù)制同名稱(chēng)文件夾導(dǎo)致工程打開(kāi)沒(méi)有圖紙,重新將同名稱(chēng)文件夾復(fù)制過(guò)來(lái)再打開(kāi)工程。
2015-03-19 16:22:53
