崆滴 2011-12-05 16:14:47 | 廣東省 安裝算量GQI | 12063查看 5回答
安裝算量導入圖紙不能顯示、不能導入圖紙
安裝算量導入的圖紙不能顯示,要怎么處理該圖紙,謝謝!!!
已采納1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。
2011-12-05 17:38:08
是不是太大了 你一部分一部分導一下看行不行
2011-12-05 16:46:07
看一下圖紙中是不是有零碎的單元 在CAD中刪除后再導
2011-12-05 17:50:03
在新干線學習課堂里的視頻有相關的處理辦法,你可參考,如炸開圖紙、批量好轉舊,更換版本
2011-12-05 16:36:01
3樓的講解很詳細,學習學習。
2011-12-06 09:15:18
