blaze2010 2015-04-02 15:01:17 | 廣東省 安裝算量GQI | 822查看 3回答
CAD導入安裝算量顯示不了
CAD導入安裝算量顯示不了,CAD里的"外部參照"綁定“后,CAD里外部參照圖沒有了顯示,這個怎么處理呀?如果不“綁定”就導不進算量軟件內。
1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
2015-04-02 18:46:56
說明你的參照沒有和工藝圖紙在一個根目錄下,所以綁定后直接消失了,把二者放到一個根目錄下然后再處理一下即可;自己解決不了,可以發我離線,我幫你處理。
2015-04-07 08:20:45
圖紙格式轉為天正T3的試一下
2015-04-02 15:14:10
