木魚 2015-03-17 14:17:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1169查看 3回答
同一層中有的顯示內墻腳手架面積數量,有的顯示內墻腳手架面積為0,這是怎么回事??是不是軟件默認的墻是
老師 我按照你說的套了一下定額 還是有的墻內腳手架面積為0,與定額無關系吧?
已采納我實驗了一下,發現原因是你沒有,匯總計算,看下圖,一個匯總了的,一個沒匯總的
看圖一,雖然有量,沒套定額,還是沒有模板的量
2015-03-17 14:27:57
應該是工程量代碼選擇造成的
2015-03-17 14:27:25
這個與軟件的設置有關系,與工程量代碼有關系,你沒有截圖,我沒有辦法看到是什么內容為零了,一般外墻內側腳手架會是零,砌體高度小于設定高度(比如1.2米高)時,工程量就等于零,不是砌體的墻,比如混凝土墻,砌墻腳手架也是零,
2015-03-17 14:30:21
