狼狼 2015-03-17 09:04:25 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 19650查看 1回答
3:7級(jí)配砂石體積含量分別是多少
1立方3:7的級(jí)配砂石中的用砂體積和用石體積分別是多少
1立方的3:7級(jí)配砂石中的砂和石分別體積是:(1)砂:1500/10*3/1500=0.3立方;(2)石:1500/10*7/1500=0.7立方; 2、砂:一般用中砂; 3、石:就是普通碎石; 墊層材料都是體積比的 3:7砂石就是0.3立方米砂+0.7立方米石子的 具體重量看截圖
2015-03-17 10:25:20
1m3的3:7砂石重量是多少?問(wèn)題補(bǔ)充:1m3的3:7砂石重量是多少?密實(shí)度為0.94,怎么用公式計(jì)算?
剪力墻結(jié)構(gòu)38層的單方鋼筋含量是多少?抗震烈度7度,場(chǎng)地3類(lèi),抗震二級(jí)
定額內(nèi)地面墊層只有8:2人工極配砂石料。我遇到的設(shè)計(jì)是3:7人工級(jí)配砂石,二種材料含量各為多少?如何查找?
水泥石灰砂漿1:0.5:2.5配合比是多少?水泥石灰砂漿1:0.5:3配合比是多少?
1、水泥石灰砂漿1:0.5:2.5配合比是多少?水泥,石灰,砂分別是多少?2、水泥石灰砂漿1:0.5:3配合比是多少?水泥,石灰,砂分別是多少?
