非洲人 2009-05-05 19:59:48 | 廣東省 其他專業 | 5776查看 6回答
1m3的3:7砂石重量是多少?
1m3的3:7砂石重量是多少?問題補充:1m3的3:7砂石重量是多少?密實度為0.94,怎么用公式計算?
(6)
答:多大的砂,多大的石。按密實度為0.94算。用3:7砂石配1m3能配上嗎。
2009-05-06 10:45:00
1m3的3:7砂石重量在 1450-1550公斤之間 密實度0.94,那就要按照比重計算不能按照容重計算了。 砂石比重一般在2.0左右,密實度0.94 容重應該是在1.88左右。
2009-05-05 20:06:57
理論重量一般取值2400公斤
2009-05-05 20:19:45
有關砂、石噸數換算米數之算法,取決于砂石比重,而砂石巖性、孔隙率等因素會影響其比重,因此各地區之砂、石比重均不一,須做實驗才能得知, 對于砂及碎石之統計,通常以1.5噸換算為1立方 僅供參考 密實度指在材料體積內固體物質所充實的程度。還要有1m3的3:7砂石的密度
2009-05-05 20:22:31
干砂子重量1500KG/m3*0.3=450KG 石子重量2200KG/m3*0.7=1540KG 合計為1990KG
2009-05-05 20:27:56
理論重量一般取值2400公斤
2009-05-05 21:15:10
