xi****@yahoo.cn 2012-01-02 12:19:47 | 廣東省 其他專業 | 673查看 4回答
剪力墻結構38層的單方鋼筋含量是多少?抗震烈度7度,場地3類,抗震二級
None
已采納剪力墻結構38層,抗震烈度7度,場地3類,抗震二級的工程鋼筋含量一般為55公斤/平方米左右就可以了。
2012-01-02 13:42:08
剪力墻結構38層的單方鋼筋含量是多少?抗震烈度7度,場地3類,抗震二級 鋼筋含量在75公斤左右/平方米。
2012-01-02 12:23:10
我們目前做的是33層的剪力墻結構,二級抗震,設防7度,55Kg/m2,設計的含量也不算小,與38層的應該差不太多。
2012-01-02 13:56:05
應該是60KG/M2左右
2012-01-02 15:23:59
