忘詞 2015-03-16 12:33:23 | 重慶市 土建 | 9180查看 4回答
廣聯達中二層梁板定義分在一層,但是圖中還有一層梁板配筋圖,這個是不是就二層還是分在二層?
各位前輩,我不知道問題是否描述清楚!
說實話,你這個太繞了,沒太明白,但你看圖紙,圖紙中的一層梁板,看一下標高,一般應該是圖紙中的一層梁板指的就是一層的頂板,也就是二層的底板,就是比如層高3M,那么,一層梁板指的應該是3M標高那一層的梁和板,你定義在廣聯達的一層里就是正確的。而二層的梁板指的應該是二層的頂板和三層的底板,也就是標高6M的那一層梁和板,你定義在廣聯達的二層里就是正確的。
2015-03-16 12:49:10
軟件中與圖紙中的樓層應該是對應該的,也就二層的梁板一般是指二層頂板標高處的梁,
在定義時二層的在二層去定義,一層的在一層去定義就可以了
2015-03-16 12:36:55
看標高的,一般二層在首層中繪制!一層在負一層中繪制!
2015-03-16 12:45:38
廣聯達中二層梁板定義分在一層,但是圖中還有一層梁板配筋圖,這個應在分層中去定義,可以在分層二或三中都可以。
2015-03-16 13:22:58
