nini 2020-08-18 11:25:36 | 重慶市 土建 | 673查看 1回答
請問是不是結構的梁板柱都是錯開層布置的?就是首層的畫在基礎,二層的畫在首層?
標高都是層頂嗎?柱是層高?
梁板錯開一層 ,因為軟件默認的是頂標高,所以圖紙二層的梁板畫在首層,柱子按圖紙給的標高確定
2020-08-18 11:43:15
請問在基礎層畫的鋼筋圖梁批量選有數量,柱能看到圖,梁和樁看不見圖形,首層什么都能看得見,
請問在基礎層畫的鋼筋圖梁批量選有數量,柱能看到圖,梁和樁看不見圖形,首層什么都能看得見。在基礎層怎樣才能看到梁和樁的圖形
圖中表明基頂為-0.8M,請問基礎層高度是不是-0.8?圖中沒有標高0.00的柱梁板信息,只有4.2M(第二層底標高)柱梁板信息,請問首層畫的柱梁板是不是第二層底標高那張圖紙的柱梁板?
識別出了一層柱子,然后自動畫上去,再識別二層柱子的時候,軟件自動把一層柱子替換了,就是畫在一層圖紙上的柱自動變成了二層的。請教一下各位前輩同仁這種問題該怎樣解決呢?
問題補充:為什么梁與柱子連接不上呢,在屋面層梁中柱子的布置與負一層中柱子的布置方法不一樣,他柱子的布置方式是首層的,我將梁畫在首層的,柱子與梁連接不上,差一段距離
