- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
jiangjiu 2015-03-16 11:34:21 | 河北省 土建 | 1437查看 3回答
固定總價(jià)合同圖紙從新設(shè)計(jì)如何結(jié)算
1、合同是按照固定總價(jià)簽訂的,之后發(fā)包方把原圖紙四層改為三層,地下室取消,柱梁的尺寸及配筋都發(fā)生了變化,相當(dāng)于把原圖紙否定從新設(shè)計(jì)了一套新圖紙。這樣的結(jié)算怎么做。是不是從新算量套價(jià)呀?還是在原固定總價(jià)的基礎(chǔ)上增減(但相同的項(xiàng)太少了,幾乎沒(méi)有) 2、合同中專(zhuān)項(xiàng)條框中規(guī)定的安全文明施工費(fèi)調(diào)整嗎
看你合同上簽證的是不是變更可以重新組價(jià)的,像這種情況,圖紙全變了,應(yīng)該是可以重新組價(jià)了。
規(guī)定了錢(qián)數(shù)的話(huà),應(yīng)該不調(diào)整了。
2015-03-16 12:28:37
2015-03-16 13:36:47
你所述應(yīng)該重新調(diào)價(jià)
2015-03-16 20:49:01
請(qǐng)問(wèn) 固定總價(jià)合同的結(jié)算審計(jì)如何處理?
比如現(xiàn)場(chǎng)的面包磚屬于合同內(nèi)的,合同內(nèi)500m2,依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)及圖紙 只有400m2 那這100m2可以審減嗎?
合同是固定總價(jià)合同,圖紙中有的清單內(nèi)沒(méi)有的內(nèi)容結(jié)算時(shí)還可以增加嗎?謝謝
固定總價(jià)合同,結(jié)算審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)部分合同清單工程量大于圖紙工程量,能依圖紙扣減嗎?
