ybbjn 2019-11-28 11:36:27 | 河北省 土建結算 | 5869查看 4回答
合同是固定總價合同,圖紙中有的清單內沒有的內容結算時還可以增加嗎?謝謝
看什么原因造成的漏項,劃分責任厚確定是否增加,如果是施工單位漏項是不能增加,如果是招標清單漏項,施工單位沒有提出答疑也是不能增加的,如果施工單位有提出,是要根據答疑的內容增加
2019-11-28 11:40:40
固定總價合同的話不行,你這個屬于投標時清單漏項有沒有提答疑,要是有答疑文件的話可以另說,固定總價合同在結算時總價+變更簽證
2019-11-28 11:40:47
固定總價合同,俗稱"閉口合同"、"包死合同"。所謂"固定",是指這種價款一經約定,除業主增減工程量和設計變更外,一律不調整。所謂"總價",是指完成合同約定范圍內工程量以及為完成該工程量而實施的全部工作的總價款。
意思是超出合同外的,清單新增加的量,項,都可以增加
2019-11-28 11:41:16
可以
2019-11-28 11:42:04
