虛心請教 2015-03-13 13:56:32 | 山東省 安裝 | 5395查看 2回答
溝槽管件 卡箍件的工程量怎么算
下面圖中的溝槽管件 卡箍件的工程量怎么算 希望具體一點
總的計算方法就是按照實際發生,也就是哪些地方需要計算三通、機械三通、彎頭,你需要裂解基本施工工藝
2015-03-13 13:59:00
上圖中的溝槽管件 卡箍件的工程量是根據施工圖紙進行計算。
2015-03-16 23:38:35
由于溝槽件的保溫比較復雜,用的保溫材料較多,這個工程量如何計算?問題補充:但是溝槽件的保溫確實比較多,而且定額里的量是包不住的。
在給排水或者消防管道中,涉及到的溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件,單價怎么計算
在給排水或者消防管道中,涉及到的溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件,在工程中,管件不止一種,卡箍、三通、彎頭等,都是定額中給出的含量,這個單價怎么計算
排污泵管、道消火栓采用鍍鋅鋼管溝槽連接,其中直段管與管之間的溝槽卡箍怎么算?
排污泵管、道消火栓采用鍍鋅鋼管溝槽連接,其中直段管與管之間的溝槽卡箍怎么算?(除彎頭、三通、閥門上的卡箍)。這種情況怎么計?
各位老師,廣聯達安裝工程給水系統匯總表中的支架工程量是管卡的個數嗎?包含卡箍嗎?
廣聯達安裝工程給水系統匯總表中的支架工程量是管卡的個數嗎?給排水管件系統匯總表中的卡箍也是管卡?支架數量包含管卡嗎?二者怎么區分?
