155****4640 2016-08-25 21:44:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9666查看 2回答
架立筋 通長筋 集中標注 帶括號 不帶括號的問題
現在有一個WKL1,2跨,4肢箍。下部鋼筋不考慮,上部鋼筋:2B20+(2B12).原位標注:只有中間的支座處有4B20的負筋,左右兩端并沒有原位標注。 那么問題就來了:的GGJ里面,架立筋2B12只存在每一跨梁的中間部位,有支座負筋的地方,與負筋搭接了,但是對于沒有支座負筋的梁的兩端,卻是空著的。也就是說,4肢箍的箍筋,在梁的兩端只有2肢箍到了鋼筋,還有兩2肢箍是懸空的,沒有鋼筋在那里。 請問:這是梁的鋼筋信息沒有寫對,還是廣聯達軟件的問題,還是說,規范里面規定當沒有支座負筋的時候,架立筋應該伸入梁端頭? 青色的椒架立筋,左邊是梁端,可以看到是空的,右邊的架立盤與梁中間的支座負筋搭接了。 問了幾個人,他們是這樣說的 當支座沒有負筋的時候,這個2B12應該通長設置,所以輸入2B20+2B12 當沒有負筋時,架立筋通長。當有負筋時,中部架立筋與負筋搭接。 有的說圖紙設計錯誤 有的說其它不動,直接在計算設置里把架立筋的長度算到柱邊-保護層 我已經糊涂了。這個節點到底是應該怎么處理呢?這只是一個案例,沒有設計人員給我去問的,所以不要說叫我去跟設計溝通。 2B20+2B12和2B20+(2B12)這兩種情況有什么區別?
2016-08-26 10:18:54
集中標注上部鋼筋:2B20+(2B12),就是通長筋2C20,跨中沒有原位標注時就是2根C20的另加2根C12的架立筋,這兩根架立筋與支座負筋搭接計算。
2016-08-26 07:37:47
