楊 2013-01-09 11:29:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3417查看 3回答
壓頂的鋼筋
這個壓頂鋼筋怎么設置,壓頂是用的壓頂構件繪制,是不是用圈梁繪制壓頂,鋼筋好設置一些。
已采納是的 利用圈梁代替壓頂,定義鋼筋可以簡單點 但是也需要后期匯總計算以后,編輯調整鋼筋
2013-01-09 11:35:30
壓頂不能自動計算鋼筋,屬性里只能在其他鋼筋里手工輸入;用圈梁代替可以自動計算鋼筋。
2013-01-09 14:30:16
暫時只能用圈梁來代替。其實鋼筋算量里有壓頂這個構件,就是無法自動計算縱筋,箍筋或分布筋是可以在其它鋼筋里面輸入的,軟件可以根據壓頂的長度自動計算。建議廣聯達升級的時候解決這個問題
2013-01-10 14:22:44
