  • 壓頂鋼筋
    壓頂鋼筋怎么計算哦
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中的壓頂不是很切合實際,凡是長度不同的女兒墻就需要建不同的壓頂,最好的方法是用圈梁代替,縱向鋼筋輸入上部或者下部都行,箍筋刪除,在其他鋼筋里輸入橫向鋼筋即可
    2010-06-01 15:43:31
  • 壓頂鋼筋:如果壓頂箍筋是雙肢箍的話,可以按圈梁布置鋼筋,如果壓頂箍筋是單肢箍的話,應(yīng)在單構(gòu)件里處理。
    2010-06-01 16:02:47
  • 這個就是在圈梁構(gòu)建里輸入的 因為這個到圖形的時候還是有關(guān)系的
    2010-06-01 16:28:06
  • 定義成圈梁就可以了,不過命名的時候要弄成壓頂,到時候方便把量分開,因為要套不同定額
    2010-06-03 12:42:47
  • 如果是女兒墻壓頂采用畫,如果是窗臺壓頂建議你采用單構(gòu)件計算,也是比較快的。
    2010-06-03 19:00:07
  • 可以用圈梁來畫。其鋼筋可以在其他箍筋中畫。
    2010-06-01 15:22:56
  • 一般采用單構(gòu)件輸入,在鋼筋中不畫圖。
    2010-06-01 15:23:33
  • 可以在單構(gòu)件里面輸入進行計算
    2010-06-01 15:24:00
  • 直接按其長度加搭接長度計算長度方向的鋼筋,短向的直接用長度除以間距計算根數(shù),然后利用短向?qū)挾葴p保護層*2為短向的鋼筋長度
    2010-06-01 15:29:00
  • 用圈梁代替畫就可以了 鋼筋看圖紙配筋
    2010-06-01 15:22:50
  • 有壓頂鋼筋功能,用墻體直接計算,參見下圖示意 混凝土墻壓頂用壓墻筋輸入,砌體墻用通長砌體筋輸入 如果形式類似圈梁,可以用圈梁構(gòu)件處理
    壓頂
    2010-06-01 15:24:40
  • 一般情況下用圈梁代替即可啊
    2010-06-06 08:55:37
  • 可以在單構(gòu)件輸入中計算,建議不要用圈梁來代替,因為導(dǎo)入到圖形軟件中,還要將這部分圈梁改回壓頂,否則不好計算壓頂?shù)哪ɑ摇?/div>
    2010-06-08 11:45:14
主站蜘蛛池模板: 新津县| 仁布县| 固安县| 商南县| 益阳市| 武城县| 大丰市| 灵丘县| 安丘市| 佛冈县| 阿克苏市| 岑巩县| 永泰县| 沾化县| 南宁市| 天峨县| 江津市| 南江县| 广安市| 彝良县| 聂荣县| 磐石市| 卓资县| 阜康市| 易门县| 腾冲县| 台州市| 海淀区| 铜川市| 合川市| 宣化县| 榆中县| 新建县| 肇东市| 罗山县| 绥芬河市| 望都县| 泸定县| 建阳市| 陵水| 余庆县|
