Seven 2015-03-07 15:57:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5163查看 3回答
關于單肢箍設置的問題
我之前見到的單肢箍(拉筋)都是一字型的(直的鋼筋兩端帶兩個彎鉤),我現在手頭的圖紙上的單肢箍還有S型的,請問我如何設置。鋼筋信息完全相同的情況下,S型鋼筋的重量應該較大!請大神指點問題補充:我說的這是約束性暗柱
如果是柱子,可以用3*3肢箍筋。
也可以在截面編輯中輸入箍筋、拉筋處理。
其他箍筋中也可以選擇S型拉勾筋處理。
就扣減保護層就行了,匯總結果影響甚微。
2015-03-07 16:03:03
可以在定義界面,使用截面編輯功能,手動布置S形箍筋
2015-03-07 16:02:57
親,用其他箍筋輸入,選擇S型的就可以啦
2015-03-07 16:17:28
