  • 在廣聯達中,梁是4肢箍但是縱筋上下各9根怎么設置。在計算設置里,四肢箍最大縱筋數是7,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個您是可以在箍筋的肢數里面選擇樣式的。
    2013-03-21 11:05:04
  • 如是抽樣,可按圖紙輸入即可,如是排布,可應圖紙注明設置(應有二排筋之類)
    2013-03-21 11:06:55
  • 在廣聯達軟件中,梁是4肢箍,但是縱筋上下各9根,看你的梁是多寬的,如果是一層布置時,梁截面寬度不夠時,鋼筋間距太小是不合乎規范要求的,鋼筋之間的凈距最小不能小于25的,如果小于時應是分兩層來布置的,所以看你工程的實際情況,上下9根是否有雙層布置,如果采用雙層布置時,一層中根數就會小于7根,是能正常布置的。
    2013-03-21 11:04:03
  • 不管怎樣解釋 最好是咨詢設計人員,給出準確的箍筋大樣,否則,后期結算的時候也會有爭議的
    2013-03-21 11:08:34
  • 梁是4肢箍,縱筋上下各9根;如果9根鋼筋是按一層排布,4肢箍鋼筋,中間小箍內鋼筋為3根較為合理。
    2013-03-21 16:40:01
主站蜘蛛池模板: 巴塘县| 思南县| 阜康市| 旌德县| 军事| 青州市| 衡水市| 莎车县| 门源| 青河县| 盐源县| 丹棱县| 集安市| 三明市| 宜兰市| 香河县| 门头沟区| 星子县| 榆中县| 阿城市| 荆州市| 金塔县| 浦东新区| 东乡族自治县| 浦北县| 宜都市| 定西市| 禄丰县| 大石桥市| 丹寨县| 玉林市| 岳阳县| 鹿邑县| 淳安县| 苗栗市| 长汀县| 隆尧县| 尼勒克县| 子长县| 郓城县| 西和县|
