蛹的蝶變 2015-03-06 10:34:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 16871查看 5回答
建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高的高差一般是多少
如果結(jié)構(gòu)圖里沒(méi)有相關(guān)的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,只有建筑標(biāo)高,需要算樓層的標(biāo)高,那么就需要知道結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高的高差?他們 的標(biāo)高差事0.1m還是50mm?
已采納個(gè)人覺(jué)得:1,看你的裝飾面做多厚,結(jié)構(gòu)標(biāo)高就是板頂標(biāo)高,建筑標(biāo)高就是做完裝飾后的面層標(biāo)高。2,建筑標(biāo)高在建筑圖紙中,結(jié)構(gòu)標(biāo)高在結(jié)構(gòu)圖紙中,3,請(qǐng)使用正規(guī)的圖紙!
2015-03-06 13:56:48
答:結(jié)構(gòu)圖里沒(méi)有結(jié)構(gòu)標(biāo)高,只有建筑標(biāo)高時(shí),結(jié)構(gòu)標(biāo)高按建筑標(biāo)高-0.05。(50mm)。這是通常的方法。
2015-03-06 11:33:45
你的結(jié)構(gòu)圖紙會(huì)有注明啊
2015-03-06 11:21:33
如果結(jié)構(gòu)圖里沒(méi)有相關(guān)的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,只有建筑標(biāo)高,需要算樓層的標(biāo)高,那么就需要知道結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高的高差?他們 的標(biāo)高差事0.1m還是50mm?【這個(gè)要根據(jù)建筑樓地面裝飾層來(lái)定,現(xiàn)在的建筑一般是100】
2015-03-06 12:18:55
如果結(jié)構(gòu)圖里沒(méi)有相關(guān)的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,只有建筑標(biāo)高,需要算樓層的標(biāo)高,那么就需要知道結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高的高差?他們 的標(biāo)高差一般不是0.1m,應(yīng)該是50mm的。
2015-03-06 12:42:16
