suansuan 2012-06-08 11:45:03 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2676查看 2回答
請問:一個工程鋼筋接頭工程量占總工程量的百分比一般是多少?急謝謝
原設計是按03G101-1.后來因工程實際條件改為所有搭接均是1.6lae,這樣會增加多少鋼筋呢?一個工程鋼筋接頭工程量占總工程量的百分比一般是多少?急謝謝
已采納每噸鋼筋在10~12各接頭
2012-06-08 11:47:35
一個是以個數計算,一個是以噸位計算,哪來的百分比呢?。。。這個不好比
2012-06-08 22:06:32
