realfox@126.com 2015-03-06 09:42:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4292查看 4回答
條形基礎的定義
這個條形基礎,上面的磚基礎按照條形基礎定義,磚基礎下面的是基礎底板還是混凝土墊層?這個圖形算量時要怎么定義,是定義成墊層,還是條形基礎?
按你這個圖,下面的砼部分應該是條形基礎的,不是墊層,里面有配筋的,是承重的構件,不是墊層的作用,墊層只是保護作用的。
2015-03-06 09:44:19
你好:
1、定義成條形基礎。墊層是沒鋼筋的。定義一個砼條基,用矩形的定義。然后定義一個磚條基,用參數化條基定義,修改好標高即可。2015-03-06 09:44:58
地梁用圈梁帶定義
2015-03-06 09:49:40
2015-03-06 09:51:26
