zhangzaiying111 2011-04-12 17:04:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 787查看 7回答
基礎中即有條形基礎也有筏板基礎,我該如何定義土方
(7)
已采納條形基礎定義【基槽土方】,筏板基礎定義【大開挖土方】,建議都用手動生成。
2011-04-15 09:17:34
不要考慮基礎的類型,用大開挖土方構件直接定義布置。
2011-04-12 17:06:22
按照最外圍的構件邊緣定義“大開挖土方”就可以了。
2011-04-12 17:30:26
你好,這個就得看條基與筏板的底標高了,如果筏板的大開挖構件不能全部包括條基的應挖范圍,得分別定義兩種土方構件畫上,重疊部分軟件會自動扣減的 那筏板墊層與條基墊層的底標高應該是一樣的了,只要條基未伸出筏板外,只要畫大開挖即可,條基的土方即使畫上也會被全部扣減
2011-04-12 17:43:04
軟件中的大開挖適用于各種基礎土方構件 有時候我還建議獨立基礎生成土方的時候 也用大開挖 因為這樣生成的大開挖 還可以再次修改 可以修改放坡系數 其他的土方不好修改了
2011-04-12 22:12:05
如果是按照最外圍尺寸定義大開挖是不是算的量就多了呀? 因為有的時候條基之間距離足夠大的話,實際開挖中它是不會全部挖的... 那怎么算呀?
2011-04-14 16:09:08
大開挖到基礎底就可以了。具體怎么施工那是施工組織設計和現場上的事了
2011-04-14 18:37:05
